Organizzare il lavoro con ZW3d
Buongiorno a tutti ragazzi ,
volevo chiedere a voi esperti di ZW3d , quale sia il metodo migliore di organizzazione dei file
per lavorare correttamente.
Se devo costruire un assieme formato da più parti , sempre nello stesso file , conviene che
una volta definita la parte , compattare la sua storia di costruzione per evitare di appesantire
il file ?? Mi spiego meglio … Sempre stesso file …
Parte 001 …Parte 002 … Parte 003… Parte 004 …Parte …
a questo punto una volta definite le parti , prima di creare l’assieme ( sempre nello stesso file ), è meglio compattare la storia di tutte per alleggerire il file ???
Ciao
-----------------( translation edit by Google/Paul)
Good morning to all guys,
I wanted to ask you ZW3d experts, what is the best method of organizing files
to work properly.
If I have to build an assembly made up of several parts, always in the same file, it is better that
once the part is defined, compact its construction history to avoid weighing it down
the file ?? Let me explain … Always the same file …
Part 001… Part 002… Part 003… Part 004… Part…
at this point, once the parts have been defined, before creating the assembly (always in the same file), it is better to compact the history of all of them to lighten the file ???
Hi Rotolo,
My suggestion that you NEVER have items with same part number/filename duplicated.
Only ever one source of truth.
Have a revisit of the thread on the subject - somewhere in this forum.
Cheer - Paul
Si certo , il mio mettere Parte 001 , Parte 002 , Parte …
era solo un esempio…chiedevo soltanto quale sia la modalità migliore
per non appesantire troppo i file e lavorare meglio.
I think single object files is the best way top do this.
So 2022 onwards in order to have a discrete Assy file.
2023 has lightweight object loading built in.
Si Cowboy ha sicuramente ragione nel dire che il file oggetto sia il modo
migliore per alleggerire i file , però poi per ogni parte hai sempre due file …
il modello ed anche la messa in tavola…
The assembly(table?) file is very small and the place where work is done.
Read through this post and see what you think… Predates 2023.
