Ho bisogno di aiuto ragazzi …
come posso fare la messa in tavola della vista frontale
senza che la parte retro mi copra la vista ??
Allego il file se qualcuno mi riesce ad aiutare
Serbatoio.stp (2.6 MB)
Come nella tavole che ho allegato , vorrei visualizzare una vista come se
fossi dentro il serbatoio senza coperture come in tavola…
Come posso visualizzare il mio bocchettone senza che una
parte di serbatoio mi copra le vista ??
Perchè quando imposto una vista ausiliaria in una certa posizione
nella proiezione della vista mi fa vedere anche le parti dietro …
Se io imposto come in questo caso vista E-E , dovrei vedere solo il bocchettone
non la parte dietro …
Magari con questo esempio sono più chiaro …
Devo visualizzare in tavola la mia lavorazione all’interno del cono
quindi apro una tavola con una vista ausiliaria come in questo modo
Come si nota però la vista non proietta quello che voglio vedere
Chi riesce a spiegarmi questo ??
Hi Rotolo74:
Maybe you use this feature
Si utilizzo quella però vorrei vedere il mio oggetto dall’interno non dall’esterno come nel
tuo caso …
Do a full section through the center of the shape. Then use a detail of that view.
You can used a Named View in the model to give you the orientation you need.
See the View Manager whilst in the model.
Any Named views can be inserted into a drawing.
Cheer - Paul
Ma secondo voi non è sbagliato come visualizza la vista ausiliaria ???
Perchè vedo sempre tutto l’oggetto e non solo dove indico il riferimento ??
HI Rotolo74:
You build a coordinate system, let it align this face, save a perspective, put it into the project, and then cut it locally, and then cut the view
Mi diventa difficile seguire le tue istruzioni …
Potresti farmi un breve video per cortesia ??
Grazie Lian !!
Hi Rotolo, Z3 is correct in its application of view.
To get rid if the foreground you have to cut it away.
Detail view is a bit of a cheat.
To do what you want in one process you would still require a starter view Normal to the final cut away (similar or same as Liangfen) view, orient correctly then you can do a multi faced cutaway that removes the unwanted sections.
The Help should be good enough for understanding how to do this.
