Buongiorno a tutti , sono nuovo del Forum e chiedo aiuto a voi esperti in materia .
La mia necessità è quella di sviluppare per il taglio laser , quindi convertita poi in dxf ,
una lamiera calandrata a tronco di cono con la particolarità di avere delle curve proiettate
su di essa…In poche parole nello sviluppo devo riuscire a vedere il profilo lamiera + anche
le curve proiettate in precedenza che serviranno al laser come tracciatura.
Qualcuno sa aiutarmi ??
Ringrazio per la disponibilità
Saluti a tutti
This is what is required.
Hello everyone, I am new to the Forum and I ask for help from you experts in the field.
My need is to develop for laser cutting, then converted to dxf,
a truncated cone calendered sheet with the particularity of having projected curves
about it… In a nutshell in the development I have to be able to see the sheet profile + also
the previously projected curves that will be used by the laser as tracing.
Can anyone help me ??
Thank you for your availability
Greetings to all
Welcome Rotolo,
can you provide any pictures of the final item you need?
Have you developed the shape?
Buongiorno Cowboy e grazie per il tuo interesse ,
ti allego 2 foto di partenza e 1 ultima foto di quello che
vorrei ottenere . In pratica dovrei sviluppare la lamiera
esterna ed insieme anche la tracciatura di quelle interne;
al taglio laser devono tagliare la lemiera e tracciare la posizione
interna delle altre.
Doesn’t seem to be any easy way to unfold the cone and take the curves with it.
But if you cut the solid you can then flatten.
I cannot save the model in Eval mode on this PC but here is the outcome.
The pattern.
I just thickened the curves during extrude as bodies. There is a limit to how thin that need to be.
Pattern Subtract.
Does that help at all.
Grazie Paul , sei stato di grande aiuto ; appena ho un attimo
ci provo .
Grazie di nuovo
