Buongiorno , ma soprattutto Buon Anno a tutti ,
chiedevo se qualcuno ha idea di come sia possibile sviluppare una
forma come ho allegato.
Si tratta di un piatto avvolto ad un cilindro…
E’ possibile trasformarlo in lamiera e poi stenderlo ??
Oppure devo utilizzare stira superficie per ottenere lo sviluppo ??
Isn’t it just a flat bar twisted around a cylinder?
You can use the Inquire tools to check the length etc.
Grazie Cowboy99 ,
si è possibile sicuramente misurare la curva , credevo ci fosse
nelle funzioni di ZW3d un modo per svilupparla in automatico .
Grazie di nuovo
HI Rotolo74:
If you can, please upload the case file.
如果可以的话,请你上传案例文件。
Ciao Liangfen ,
eccoti il file . Piatto Round.stp (77.4 KB)
Ti ringrazio per l’interesse.
HI Rotolo74:
I started in 2023, but I didn’t start in 2022-2022x!
HI Rotolo74:
2022x import step I checked face merging by default, resulting in expansion failure;I have also made a re inspection. I hope I can help!
2022X 导入step我默认勾选了面合并,导致展开失败;
我重新检查也做出来了,希望能帮上忙!
Ciao Liangfen ,
ho provato ma non mi è tanto chiaro , devo essermi perso
qualche tuo passaggio …
potresti descrivermi i vari passaggi se non ti è di troppo disturbo ??
Ciao
Se riuscissi a visualizzarmi passo passo tutti i passaggi mi
faresti una cortesia.
Finalmente sono riuscito !!
Grazie Liangfen …
Però non capisco perchè bisogna tagliare tutte le superfici con i piani di riferimento
X e Y .
HI Rotolo74:
I want the software to identify, of course, according to the production process!
我是为了让软件识别,当然也是根据生产工艺来的!
