Scollegare assieme
Ciao a tutti,
avrei una domanda.
Se io mi disegno delle parti di un mobile e poi faccio un assieme poi questo mobile lo copio e lo modifico per farne un altro modello per evitare che faccia casino tra le copie delle parti non cìè una maniera per scollegare l’originale dalla copia o un comando che rinomini in automatico la copia?
Grazie a tutti.
Ciao,
Ci sono varie possibilità, ma il più rapido forse è fare una copia dell’assieme con copia e incolla, poi tasto destro sull’assieme appena copiato e seleziona “fai una copia indipendente” .
L’opzione “Includi componenti figli?” vuoi dire che fa una copia di tutti i sotto elementi dell’assieme.
_
There are several options, but perhaps the quickest is to make a copy of the assembly using copy and paste, then right-click on the newly copied assembly and select “Make an independent copy.”
The “Include child components?” option means it makes a copy of all the sub-elements of the assembly.
Ciao,
giusto ieri sera ho provato un po’ e sono arrivato più o meno a quella soluzione.
Grazie per la risposta.
