Buongiorno a tutti ,
ho provato ad utilizzare la quotatura con etichetta nella messa in tavola ed ho notato che
mi crea qualche problema . Allego un immagine per farmi capire meglio , come si
nota , la quota rimane invariata anche se ho ruotato il mio particolare di 20° mantenendo
la stessa origine … E’ un buco di software ??
Saluti
Hi Rotolo,
it is a user hole.
If you want the dimension from edge to hole this correct.
I presume you Picked the line first then the point.
So not sure what the problem is?
Ciao Paul ,
mi dici quindi che “Label Coordinate Dimension” in una condizione del genere
ha un software bugs ??? Ho capito bene ?? Se io muovo/ruoto il mio disegno,
mantenendo stessa origine , viene generata la quota errata ??
Hi Rotolo,
2 things.
- I think your work flow is a bit strange. Why rotate a view after you dimension?
You know you can create named views in 3D and insert these in sheets? - When I do the same thing AND scale a view after adding a dimension, it is fine.
As far as I can tell, (2021) there is no real issue with dimensions in Sheet.
Without seeing your workflow I cannot tell you what is not right, only that if you use the right tools, the right way you get good results.
Ciao Paolo ,
si tu stai utilizzando la quotatura normale e ok , però perchè
non dovrebbe quotare bene con “Coordinate da Etichetta” se mantengo la stessa origine.
Ti allego 2 foto da esempio … nella 1 ho inserito origine e etichettato un qualsiasi foro.
nella foto 2 ho soltanto traslato la mia vista e come noti sono cambiate le quote di etichetta.
Secondo me sarebbero dovute restare uguali .
Ciao
Mancava una foto scusami
