Ciao a tutti ,
ho bisogno di aiuto !!
il profilo che ho creato è la sezione di una filettatura passo 5 mm. ,
continua a darmi errore durante la booleana…
Non capisco se il problema è nello schizzo oppure sbaglio
qualcosa in seguito .
Allego il file se qualcuno può aiutarmi …
Grazie AD00053443 _01.Z3 (170.5 KB)
A seguire alcune immagini dell’errore che mi crea…
Ciao ragazzi ,
ho provato ad eliminare lo smusso iniziale e quello finale ,
sembra funzionare …
Chissà …???
Grazie a tutti
Hi Rotolo74,
Your first try works on my computer, with a modified “Tolleranza”.
Without changing the tolerance, you can also make it work by increasing the external diameter of the chamfer, so its greater than your thread’s external diameter (if it isn’t a design concern, I am no expert in thread geometryAD00053443 _01(bis).Z3 (685.8 KB) ).
Grazie 1000 Nicolas !!
Normally, any issues with booleans failing in threads is due to geometry overlaps when the form is applied at a given pitch.
Quick test at say twice the pitch to remove overlaps.
Then correct the form.
You mean, if the pitch is lesser than the tooth width?
Yes.
That was simpler!
Maybe something like this can be done with a previously created “Pitch” variable:
So you can check overlapping before the actual boolean operation.
