Buongiorno a tutti ,
vorrei creare una tabella di coordinate punti su un particolare ed ho
notato che la quotatura è corretta soltanto se durante la messa in tavola
imposto scala 1:1 . Allego immagine della quotatura punti dello stesso
particolare cambiando solo la scala , le quote in tabella non dovrebbero cambiare.
Qualcuno sa il motivo ???
Saluti
Hi Rotolo,
not sure what you have done, but this is what I get using Hole table. Works fine
I think the Annotation Table you have used is redundant. I do not know how ot use it.
Actually never noticed it before.
Ciao Paul ,
grazie per il tuo interesse , si si la tabella fori funziona… prova a sostituire
i fori con dei punti ed utilizzare la nuova tabella incrementata nella versione
2022 “Annotation” e creare una tabella con i punti …
Ciao
So maybe you can get it to error but why do it that way in the first place?
Ciao Paolo ,
ti ho allegato 2 foto per farmi capire meglio
Come vedi , su questo fondo bombato ho fatto dei riferimenti di posizione
con alcuni punti che utilizzerà l’operatore di macchina per tracciare dove
verrà saldata la cassa perno … Ora metto in tavola per quotare i miei
punti …
le quote corrette non corrispondono alla quotatura “Annotazione punti”
…Come vedi non aggiorna la scala …
Ciao
Hi Rotoloa,
You are doing better than me. In V2021 I cannot pick points with annotation table!
I will transfer a license and look with 2022 when I can.
Looking at things there is a scale factor error.
Scale factor is something dimension attributes can manage BUT a table doesn’t seem to have any attribute controls that would influence values.
Si Paolo scusami sono stato io a non dirti che utilizzo la v 2022 .
Ti ringrazio per l’interesse .
Ciao
