Aiuto per macro
Lian mi crea il file dxf ma non viene visualizzato nulla
Hi Rotolo74:
Try him again!
Frontale_V2.mac (1.6 KB)
Perfetto !!
Grazie Lian !!
Ciao Lian ,
Sai se tramite uno script all’interno di una
Macro e’ possibile aprire delle finestre popup con selezioni tipo if - else ???
HI Rotolo74:
[vxGetOption,prompt,labels,option]
[vxGetResponse,message,option,response]
↓ :face_with_peeking_eye:↓
Potresti farmi un esempio di una finestra popup con scritto " Operazione corretta " ??
Ciao Lian ,
sarà possibile secondo te scrivere una macro che mi selezioni
tutti gli oggetti uguali …esempio tutti i fori con lo stesso diametro…
tutte le facce uguali ???
Ciao
Ciao Lian , hai modo per favore di provare questa semplice macro
che non mi dà la possibilità di selezionare ???
prova.mac (191 Bytes)
Ciao
HI Rotolo74:
I’m sorry that my can’t run. It gets stuck after I load it!
In 2012, he can choose normally,
I have tried in 2023 and 2023x, and the load is stuck.
Author - RD
Date - 2022/7/22
Version - 27.3
Description
MACRO main
GLOBAL XX = "Z,W,3,D"
[vxGetOption,“demo”,XX,option]
(option= 1) THEN [Print,“TEST1”]
(option= 2) THEN [Print,“TEST2”]
(option= 3) THEN [Print,“TEST3”]
(option= 4) THEN [Print,“TEST4”]
ENDMACRO
Ma perchè quando esce la finestra , non dà la possibilità di selezionare ??
la selezione resta sempre sul primo …la variabile “option” non dovrebbe
assumere il valore in base alla selezione ?? Non si riesce a selezionare
HI Rotolo74:
I can’t answer this question. I support the version whose test is too low, but I don’t support the choice above 2013. Maybe you ask someone else.
demo>>>>>>>
2012 VS 2013
20220722-133634.zip (2.4 MB)
You ask him.
@Axion_srl
Grazie Lian !!
HI Rotolo74:
youtube
You can have a look at the effect of his work
Buongiorno Rotolo74, purtroppo sembrerebbe essere un piccolo bug introdotto con le versioni più recenti di ZW. Puoi aggirare il problema facendo prima apparire una finestra di questo tipo e premere OK
Noi siamo rivenditori ufficiali di ZW3D in Italia e ci stiamo occupando da più di un anno anche di progettare macro su misura per i nostri clienti o per sopperire alle mancanze che il CAD ha/aveva.
tramite questo link puoi vedere alcuni dei nostri ultimi progetti: macro campaign Come dice Lian, ne puoi trovare altri su YouTube cercando “axion zw3d macro”. Se sei interessato al nostro lavoro, puoi contattarci a questa casella di posta: support.it@computesgroup.com . Ovviamente non ci occupiamo solo di macro ma anche di assistenza, corsi etc… Dai pure un occhiata al nostro sito https://www.computesgroup.com/it
Grazie Axion !!
Molto interessante
Scusa la mia ignoranza sul linguaggio macro …che blocco devo scrivere per
far apparire la finestra che mi hai indicato tu ??
Hi Axion_srl:
Give us a lecture sometime :grinning:
HI Rotolo74:
[StringInput,prompt,default_input_string,output_variable_name]
Compare the content, and then go to the multi choice list
